有没有大佬指导下我都快气疯了看了半个月视频了还是连...
 咬一口奶油
有没有大佬指导下我都快气疯了看了半个月视频了还是连接不上变频器,主要是这个数据长度写123都是报警只有写4程序才不报错,但是这样还是连接不上。
看看参数能不能都能对的上,要确保有适当大小的断路器的额定电流和变频器方便找到断路器面板。 完全拆下面板盖。安装安培额定短路器。
首先要对参数进行一个详细的分析结合环境以及具体情况进行调整,实质上的结果达到更加合理的状态,也要确保它有一个适当大小的短路器,能够方便的找到短路器的面板
楼主可以试试恢复出厂设置看看,一般能解决变频器的未知故障,然后在重新上电设置就好了。
题主,我觉得可能是你设置的参数有问题引起了故障,建议你选择合适规格的断路器以及变频器,拆下面板后加设短路器,保证线路安全运行。
首先要对参数进行一个详细的分析结合环境以及具体的情况进行调整,实质上的结果达到更加合理的状态,也要确保它有一个适当大小的断路器。
建议可以查看一下参数是否设置错误,并且要根据正确的步骤顺序去进行一个编程,可以将线路拆开,看一下是否发生短路。
我认为如果变频器和触摸屏都只有从站模式,是无法相互连接的,另外检查485总线的终端电阻是否跳接正确。
题主,检查程序没有错误后,建议你检查一下断路器和变频器的规格能否满足实际使用时的需求,如果不能,你需要及时进行更换调整。
我的想法是建议你选择合适规格的断路器以及变频器拆下面板后加设短路器
