考 研路上的难题: 这里U1不是开路吗 为什么1...
 咬一口奶油
考 研路上的难题:
这里U1不是开路吗 为什么1欧姆电路上还有电流 另外请问这题的节点电压法怎么列啊 左边那个U1看作电压源吗?
u1为开路端口,开路端口是没有电流进出,这开路端口只有从内电路结构存在一个电压值即u1,而R2处开路端口的一端所以R2上没有电流; R2上没有电流故其两端电位一样=u1的+极,u1+=us+,u1-=us-,所以u1=us。
把电压源与阻抗的串联形式化为电流源与导纳的并联形式,标出节点,并把其中一个节点选为参考节点,列出节点电压方程。
初步原因可能为电压源单独作用时,电流源开路。由于电流源开路,所以1Ω电阻中没有电流。在电流源单独作用时,电压源短路。显然此时1Ω电阻的电流为电流源电流1A。
左边的U1是可以看作电压源的,建议可以参考相关的书籍去对该部分的内容进行一个详细的了解和学习,要注意一些细节性的问题。
我认为可能是导线中产生电流的电子只是导线中的一部分,而且电子的移动速度是比较缓慢的,在闭路时加上压那一瞬间,当新的电场建立时,导线中的未获得能量的电子开始运动。
图中这个U1应该是开路的,因此1欧电阻中没有存在电流,而且开路端口是没有电流进出的,所以开路端口只有内电路结构存在一个电压值。
可以尝试将电压源和阻抗的串联形式,化为电流源与导纳的并联形式,这样的话可以让最终的节点电压有一个更为合理的计算过程,让他的方案更合理的运行下去
我的想法是这开路端口只有从内电路结构存在一个电压值即u1,而R2处开路端口的一端所以R2上没有电流
