大神帮忙看看,这个电路怎么改能达到几百瓦上千瓦,并...
 咬一口奶油
大神帮忙看看,这个电路怎么改能达到几百瓦上千瓦,并且管子不会太烫,用什么管子好呢。能不能给个详细的图。功率管的后面电容电感变压器不改动,据说功率管要完全关断,好像这个不行。
并联几个tip,加推动管,换大变压器
这样的话就考虑要并联几个tip,然后进行一个东莞的加推,这样能让整体结构达到一个相对更加良好的工作速率,换一个较大的变压器,让整体的结构都达到更稳定安全的状况
若电路出现电器元件的过热现象,可能为电路出现局部短路现象或者是电路中出现瞬间过压,造成的电气元件的击穿或失灵。
我觉得图中电路图为变压器及用电器接线图,要提高有功功率必须提高功率因数,此为协调电路中电容和电感的值,使得电流和电压的相位差为零。
当电路出现局部短路的情况时,此时便会造成电气原件发生失灵,并且可以适当的提高变压器的功率,提高整体电路的安全性。
个人认为楼主可以更换一下线路,因为线路跟功率多大是有一定比例的,所以可以跟据要多大功率来布线,就可以避免管子太烫。
建议你可以尝试并联几个tip并且加推动管,然后尽可能的换成大变压器会好一点。另外,如果出现电器元件过热这种现象,可能是因为局部出现短路导致的。
可以尝试对图中的电路进行一个合理的分析,一般来说电视出现元件的过热现象都是局部短路或瞬间过压所造成的,可以对他们的线路连接进行一个详细的检查
建议你可以尝试并联几个tio并且加推动管,然后尽可能的换成大变压器会好一点。另外,如果出现电器元件过热这种现象,可能是因为局部出现短路导致的。
我的想法是如果电路出现电器元件的过热现象,可能为电路出现局部短路现象或者是电路中出现瞬间过压
