动力转向装置在使用中可能会出现转向力不足、噪声和漏油等故障。维护维修前需先进行检查,以便判明故障原因及有关部位的技术状况。 动力转向装置的维护 动力转向装置的维护注意事项 (1)定期清洗滤清器及管路,视需要更换滤清器滤芯,检查液压系统管路及油泵各接 合部位,应密封完好。 (2)部件的拆装必须注意清洁,防止脏物带入,定期检查转向油泵、转向控制阀、动力缸的固定连接情况,以免在运行中突然松脱危及安全。 (3)检查油面高度,油量不足时应予添加(所用的油料应符合规定,不得随意代用)添加油液时,应经过滤清,缺油过多应进行排出空气作业。 (4)定期检查油液油质,不符合要求应更换。 (5)定期润滑各连接处的球头销及销座,必要时应进行清洗维护并进行润滑。 (6)定期检查油泵皮带张紧力或齿轮传动等部位,动力转向系统油液流量和压力是否正常,如不符合技术规范,应予调整。 动力转向装置使用注意事项 ()行驶中随时注意动力转向系统助力作用的变化,若有异常应停车修复。 (2)严禁车辆媳火滑行。发动机不工作会使转向油泵停止工作,失去转向助力作用, 造成转向困难。 (3)急转弯时,应及时换入低速挡行驶,使发动机转速不低于800r/min,以保证动力 转向系统正常工作。 (4)尽量避免牵引启动,必要时应选择直线宽阔路面牵弓丨,且避免转弯。 动力转向装置密封性检查 动力转向装置密封性的检查,应在热车时进行。如发现储油罐中缺少液压油时,应检查转向系统的密封性是否完好。 启动发动机怠速运转,将转向盘快速朝左、右两侧转至极限位置,在此位置上停留时间不要超过5S;在转动转向盘的同时,查找漏油部位,然后关闭发动机,目测检查转向控制阀、齿条密封、油泵、油管接头是否有漏油现象,如有渗漏应更换密封件。
