汽车动力转向装置的检修和拆装步骤
 吴和
检查汽车动力转向装置的转向是否轻便,这是汽车动力转向装置的工作性能检查方法。将汽车停在平坦地面上,两轮气压正常,处于直行位置,发动机怠速运转,用弹簧枰检查转向盘从居中位置分别向左右方向转动的拉力应不大于规定值,如轻型车一般应不大 于40N,重型车一般应不大于70N。若拉力过大,可能是油泵带轮松弛或损伤、油量不足、油液中有空气、软管压瘪或扭变、油泵或限压阀故障引起油压不足,或控制阀、动力缸有泄漏等,应及时检修。
动力转向装置拆装注意事项
动力转向装置液压元件都经过精密加工、精细装配与调试,使用维护时一般不应随意拆卸,即使汽车大修也应对系统进行性能检查,如技术状况处于不完好状态也不必解体。因为解体易使密封件损坏,如对控制阀这样的精密配合副的元件拆装稍不细心即会损伤。若因技术状况变坏必须解体修理时,应按各车型修理手册的规定进行拆装。动力转向装置 拆装的一般注意要点如下:
(1)	拆装应认真仔细,特别是控制阀阀芯在拆装时应防止歪斜,以免碰伤、划伤零件的工作表面。
()应特别注意保护密封元件,如油封、密封圈、活塞环等。应避免通过棱角、花键 和螺纹时划伤或擦伤其工作表面,必要时应用工具如导套进行拆卸和装配(0形密封圈安 装到位后应无扭曲。
(3)	拆卸和装配调试后,待安装的转向油泵、控制阀及动力缸等液压元件上的油孔以及拆开的液压管路接头,均应用专用堵塞随时堵住或用塑料薄膜包扎,绝不可用棉纱堵塞,以免泥沙、灰尘、棉纱等进入元件和系统。
(4)	液压元件装配时应保持零件清洁,橡胶密封件应用液压油或酒精清洗,不可用汽油、煤油清洗。清洗后的零件应用压缩空气吹干,不允许用棉纱擦拭。装配时,零件表面 应涂少许液压油。
动力转向装置主要部件的检修
动力转向装置主要部件经检查,性能不符合要求,一般不予修复而整体更换总成和元 件。只有个别密封件损坏,才通过更换修复。
(1)检查动力转向器壳体是否漏油,若漏油,应更换油封;螺栓松动,应拧紧。
(2)	检查轴承是否松旷,若松旷,应调整磨损超差,应更换。http://www.qcwxjs.com
(3)	检查转向控制阀油封与轴的接触面是否有磨损、烧蚀或刻痕等,若有应更换转向 轴。油封老化变形应更换,检查转向控制阀上的密封环是否有过量磨损、断裂,若有应更密封 。
(4)	检查油泵前后壳轴套的磨损和损坏情况,观察有无裂痕,如有应更换油泵。
(5)	检查油泵转子在装叶片的槽内是否有污垢,如有应进行清洗。
(6)	检查油泵转子、定子表面是否有严重的烧蚀、磨损,如有应更换油泵。
(7)配合副磨损特别是控制阀的阀芯与阀体等精密配合表面磨损超过规定时,以及动力缸磨损超过极限和有明显拉伤时,应更换总成和元件。
动力转向器的安装
以桑塔纳2000型轿车动力转向器为例介绍动力转向器的安装。
(1)安装后横板的转向器,安装自锁螺母但不必完全拧紧。
(2)吊起车辆,在转向油泵上安装高压和回油软管,用40N.m的力矩拧紧螺栓,使 用新的密封圈(安装在左前轮罩上的转向器固定螺栓,并用20N.m的力矩拧紧螺母(安 装在后横板上转向器固定自锁螺母,并且用40N.m的力矩拧紧螺母(把高压管固定在转 向控制阀外壳上。
(3)把车辆放下,用40N.m的力矩拧紧在后横板上转向器的固定螺母(安装横拉杆 支架固定螺栓,并用45N • m的力矩拧紧(从车辆内部把回油软管安装在转向控制阀外壳 上(安装防尘套,连接下轴,安装固定螺栓并用25N.m的力矩拧紧(安装踏板盖、通风 管和仪表板盖。
(4)吊起车辆,安装固定横拉杆支架的自锁螺母,并用45N.m的力矩拧紧。
(5)把车辆放下,向储油罐内注人符号要求的液压油,直到达到标有“Max”处决不能再使用已排出的液压油。
(6)吊起车辆,在发动机停止转动的情况下转动转向盘数次,以便把系统中存在的空 气排出,并补充液压油,使之达到标有“Max”处。
(7)启动发动机,向左和右转动转向盘,观察油面高度,一直补充到油面稳定在标有 “Max”处为止。
安装时应注意:在油泵和转向控制阀上放气螺栓的密封环只要被拆卸,就应该更换。
