题主,图中的数据目的是为了监测8台水泵运行的具体情况,若一台出现问题,则可以通过报警及反馈信号至主显示器,达到及时发现的目的。
烧脑难题,恳请大神一试身手!用300做一个水泵轮流运行的项目,假设有8台水泵,编号为1-8,分别对应q0.0-q0.7,根据液位的高低,液位高就多运行泵,液位低就少运行泵,需要运行的泵数量在MW0中,数量为1-8,建立一张运行的表,最大条目数10,依次填入1-8。此表中的数值定时更换,每经过一段时间(如10分钟),第一个条目的数抽出送到第八个条目。如某泵,比如5号泵报警了,就从表中抽出,放在另一个表里面,以上功能楼主都编程实现了。现想实现这样的一个功能:根据MW0的值,来运行一定数量的泵,比如表里面的数值为 2、5、6、7、3、4、8、1,MW为5,则运行2、5、6、7、3号泵。求教:有几种方法?用指针怎么做?
