新手求助,厨房只有两个86插座位置,如图一所示,现...
 郭富城第一个百年
新手求助,厨房只有两个86插座位置,如图一所示,现在需要4个3孔插座,分别给冰箱,电饭煲,微波炉,养生壶。不想接排插,想找插座面板替换,不知道能不能实现?
如图2所示是我的想法,一个86面板是两开六孔,这样每个插孔都可以用开关控制,就不用插拔电器接头了,不知道有没有这种面板呢?
要么买楼上老哥,说这种,别的位置不够。或者重新切槽,也可以电钻打孔装明装插座
想要啥样的都有,主要是能同时插上不,能插上还要考虑线径够不
不知道你用的微波炉和养生壶是不是得一插电就亮的那种,那样的话还是用不带开关的插座比较好 最好的方法是把养生壶拿到客厅,从客厅别的地方接一个插排放到茶几或者电视柜上,也不会太占地方,我见过的这种的养生壶也没有多少人用很久的,其实不如传统的电水壶和保温瓶好 据说冰箱和其他用电器一个插座会影响电压,那旁边就一个单独的五孔插冰箱,另外一个两个普通的双位三孔就可以了(如果电饭煲和微波炉不是智能型的那就加个带开关的)
现在虽然很多装修的都推销不用移动插排,恨不得全部带插头的电器都用上墙上的插座,但也不可能同时打开吧,时间长了也有安全隐患,都插在墙上也显得杂乱无章,其实还是移动插排方便点
我的想法是据说冰箱和其他用电器一个插座会影响电压,那旁边就一个单独的五孔插冰箱就可以了
正常情况下,将86型插座更换为多功能插座,这些插座通常具有更多的插孔数量,可以满足更多需要。这需要更换并重新布线86型插座,确保替换后的插座符合当地的安全标准和规定
在86型插座上安装一个插线板,这样就可以连接多个插头。选择一个有足够插座数量、质量好且符合安全标准的插线板,然后将其插在86型插座上。
