如果输出220V电压有偏差,或者说输入电压380V电压有偏差,引起输出电压220V有偏差,可以通过输入端子调节,以保证次级220V的稳定电压。
恳请电气大神扫个盲,这是啥?干啥用的?拆了一台机,想确定一变压器输入电压。机器进线是220V的,图上这东西红线接到一堆电容上,电容是并联的(补偿用?),电容上有线接到接到一个变压器,变压器没标签,想确定下这变压器是不是输入220V(因为机器进线是220V)?怕并了这么多东西,变压器输入电压有变。 流程为(1)图上东西——(2)一堆变联电容——(3)变压器。请教:是不是可控硅?变压器前面接着这套,会改变电压吗?还是只整流,稳流?
