想用一个SMART ST20的输出来控制步进电机,...
 王为昌
想用一个SMART ST20的输出来控制步进电机,PLC输出是源型,而步进电机驱动器是共阳极,步进驱动器输入如图2,我想加一个三极管,步进电机需要8-15ma的电流。求教:第一此想法是否可行?R1和R2需要多大?三极管需要什么样的(就是元件如何计算和选型)?
计算R1和R2。 R1、R2为三极管V1的直流偏置电阻,什么叫直流偏置?简单来说,做工要吃饭。
对步进电机不熟悉,看楼主的意思是为了获得一个控制电流信号。 若单纯的为了电流信号,可以直接使用PLC中的模拟量输出卡件,其可以输出直流的1-5V,0-10V,0-20mA,4-20mA等多种规格的模拟量信号模式,何必在自己单独设置电路实现,而且自己设置的三极管无法保证其静态、动态工作点的恒定,单一个温飘现象你就不是几个电子器件能够实现的。
您这个是24V的接法吗?如果电源给的5V,R2 2K的电阻接上去,不考虑Ube的压降,电流都已经小于3ma了,远小于光耦8-15ma的工作电流
思路是可以的,但不是所有的晶体管类型PLC输出点都能驱动步进电机,不然plc加高速脉冲输出点干啥,搞这么麻烦干吗
不懂 学习一个 查了万能的百度 说可以 一个4N25光耦,一个470Ω、一个4.7K电可做高速光耦转换就OK了
1.三极管最好是高频开关管,基极偏置电阻R1的选择要保证三极管饱和导通(查三极管参数可以计算出来),R2不要(5V电压的话) 2.三极管的特征频率至少要大于所需的最大脉冲频率。而且你的PLC输出也必须满足这个条件。也就是说,PLC的输出频率带宽也要满足所需最大频率才行。
这么这么多人赞? 很好奇!? 明明可以直接限流驱动,为什么要用三极管!? 有点多余,我用了好几套了,西门子S7-200、亿维UN200都是直接加电阻驱动的。
一般来说三极管是一个较好的高频开关管,可以查这个,对它的具体的状况进行一个分析,而且它的特征频率的话,一般也是少要大于它所需的最大频率的,可以对它进行一个详细分析
楼主说的不对,plc输出频率带宽应该满足机构所需的最大频率,二极管的特征频率应该大于所需最大脉冲频率。
一般来说的话,三极管都是一个比较好的高频开关管,可以尝试对整体的结构进行一个相应的分析,最后再根据它的特征频率与相应的半成品率达到一个相对合理的状态时,最终的结果更加亮
题主,我觉得你的方案是可行的,只不过不是所有的晶体管PLC的输出点都可以驱动电机,有一部分是需要加设高速脉冲输出点的,这样才能满足使用需求。
个人认为如果是单纯的为了电流信号,可以直接使用PLC中的模拟量输出卡件,其可以输出直流的1V到5V,0V到10V,0mA到20mA,4mA到20mA等多种规格的模拟量信号模式。
楼主,我觉得步进电机采用单极性直流电源供电。对步进电机的各相绕组按合适的时序通电,就能使步进电机步进转动。
一般来说的话,三极管都是一个比较好的高频开关管,可以尝试对整体的结构进行一个相应的分析,最后再根据它的特征频率与相应的半成品率达到一个相对合理的状态时,最终的结果更加亮。
我的想法是其可以输出直流的1-5V, 0-1ov, 0-20mA,4-20mA 等多种规格的模拟量信号模式
