有点懵,恳请专家老师正解!S7200 SMART作...
 谢主龙恩
有点懵,恳请专家老师正解!S7200 SMART作为上位机跟单片机通讯,还有一个通讯板作为下位机跟DCS通讯,需在触摸屏上显示这两路通讯是否正常,我想既然是用MODBUS库,那两个都用ERROR=0无错误作为通讯连接正常。求教:这样是可行吗?是否还有其他办法?触摸屏上面的通讯正常采用哪个数值?感谢!
如果上面的部分均正常,可用替换法检查触摸屏,先替换控制盒,再替换触摸屏,最后替换主机。
一般来说的话,如果上面不正常的话,可以尝试使用一个替换法来检查一下,它冲平对控制和叶进行替换,这样的话再替换一下出评了最终的主机可以达到一个相对安全稳定的结果
一般来说的话,如果上面不正常可以查询使用,这样的情况法来进行一个检查,这样的话它出现最大的控制和业绩应该替换,可以让整体结构达到一个相对安全环境的状态,最终长期运行
在smart 触摸屏中,如果在连接里面并添加2个连接,那么每个连接对应1个IP,所以硬件上通过普通网线因此现场干扰不会很严重。
我认为楼主可以选择替代法检查上位机单片连接机构,检查触摸屏的使用状态,避免损坏,造成检查出现误差。
楼主。一般单片机与计算机通信设置为9600比较常用。为了保证捕捉到的信号正确,最好采用较高的时钟,一般选择时钟频率比波特率高16 倍或64 倍。
可以使用替换法去对其进行一个检查,可以先检查一下触摸屏,之后再替换一下控制盒,进行检查。在检查过程中要注意一些细节性的问题。
题主,如果线路的上半部分正常,你可以用替换法对其他装置进行检查,排除正常的元器件后,就能够对故障部分进行维修调整。
