K3车检测不到智能钥匙故障排除案例
 吴和
一、维修故障分析
1、智能钥匙故障 2、SMK故障 3、控制线束故障 4、车内探测模块故障 5、启动按钮故障 6、无线电干扰
二、维修故障检查
1、用GDS专用解码仪进入车身控制BCM,智能防盗系统SMK,智能接线盒SJB等系统均没问题;
2、使用两把智能钥匙在车辆的不同位置实验,均无反映,更换两节新电池后也无任何 反映,为试图测到是智能钥匙发射器问题,还是智能防盗系统故障,将智能防盗系统拆 掉,将智能防盗器天线外露,结果还是不行,但只要把智能钥匙放到天线附近,车门中 控就会有所反应;
3、为得知是智能钥匙发射信号弱,还是接收器接受有问题,经询问厂家后,厂家说查 看一下附近有没有无线电干扰,或者有没有安装门禁卡,行车记录仪等干扰信号的东西, 经检查后,将车上加装的行车记录仪,门禁卡全部拿出来实验还是不行,没办法,两把 智能钥匙不可能同时损坏,只能先更换智能防盗盒试试。
4、在将行车记录仪,门禁卡放回车内,发现门禁卡底座很多水,扣除电池以后,发现 电池已经老化,再次实验遥控钥匙,故障消失,没想到将门禁卡临时放到距离车三米的距离还是无线电干扰。
