还是没修炼到家,这个问题苦无对策,请前辈老师支支招...
 放手一博
还是没修炼到家,这个问题苦无对策,请前辈老师支支招!一个电子琴的输出12V,1A电源适配器坏了,有糊味,四个二极管炸了两个,还有一个击穿,目前测得变压器一次侧电阻为125欧姆,二次侧电阻为0.8欧姆。之前使用,电子琴用了超过半小时适配器就会明显发热,求教:这个故障是什么原因?变压器的阻值正常吗?二极管型号是IN6292 100V 1.5A,能不能用IN4007 1000V 1A代替?能不能用两个IN4007并联?
使用管理不当。使用者对外界符合没有基本的了解,或是发生甩符合故障时,没有及时有效的处理,因此造成整流二极管的击穿损坏。 整流管规格型号不符
IN5399可以代换IN4007,但反过来是不可以的,前者工作电流是3A,后者是1A.
in4007可以当稳压二极管使用,电流1A,耐压1000V。
可以先配个压电在9伏到12伏之间的电子琴电源, 带上坏了的电子琴电源去电子器材配件处配一个功率和瓦数匹配的电源, 回去替换原电源,看是否能启动电子琴。
个人建议遇到这种情况就不要再使用了,因为这个电源供电块已经坏了,如果要进行维修,那就要打开这个外壳,用万用表检查里面的电子元件。
不同的电气设备应该配置相应的电源适配器,否则会导致输入的电压不稳定,引起电源适配器的发热甚至损坏电气设备。
遇到这样的情况的话,还是不要再进行使用的,另外的话也要考虑到他的电源固定块已经进行了损坏,如果要维修的话,也需要打开这样的外壳,用表最里面的电子元件进行一个检查
遇到这样的情况的话,建议还是不要再进行使用了,因为它的供电快已经损坏了,可以尝试进行维修或者更换一下这个电源供电块,也可以直接对电源进行更换
题主,图中电源的供电块已经损坏了,建议你直接更换新的进行使用,维修的时间成本太高,不建议你采用。
应该就是楼主的原电源出现烧毁,建议楼主选择万用表检查原电源的电子元件,重新配电压就好了。
遇到这样的情况的话,建议还是不要再进行使用了,因为它的供电块已经损坏了,可以尝试进行维修或者更换一下这个电源供电块,也可以直接对电源进行更换
电源适配器发热是不是电压不稳定,还是什么原因造成的。看图中适配器供电模块已经损坏,建仪更换新的电源适配器
我的想法是发生甩符合故障时,没有及时有效的处理,因此造成整流二极管的击穿损坏。整流管规格型号不符
