为什么车感觉在冬季使用时油耗特别高?
 吴和
   为什么车感觉在冬季使用时油耗特别高?是出故障了吗?”
1.温度较低时,为使发动获得正常工作温度,控制系统会相应提高转速,导致油耗增加;
2.温度较低时,机油未达到最佳润滑效果,发动机工作阻力变大,油耗升高;
3.冬季用电器(如暖风)使用增加,需要额外消耗燃油。
冬季使用汽车时油耗特高原因解析:
冷却液温度作为发动机喷油量的主要修正信号,其传回的水温信号对于发动机的混 合气浓度有着十分重要的意义,在低温环 境中启动发动机时,控制单元会根据水温 信号增加喷油量加大混合气浓度,从而保 证发动机能顺利启动并平稳运行。所以温 度越低,发动机混合气越浓,油耗自然也会随之升高
  在低温环境中,发动机润滑油的粘度变大, 流动性降低,也就是说机油变粘稱了,这样 便加大了发动机内部机件的运行阻力。当发 动机的运行阻力增大时,必然也会造成燃油 消耗量的增加。
  另外还有一个不可忽视的因素就是车辆上装备的大功率用电器。在冬季,空调暖风系统是不可或缺的,而当空调系统 工作时无疑会增加发动机的负荷,所以 同样也会造成油耗的升高。
冬天汽车油耗高问题结论:
车辆在冬天的油耗稍高,这是正常现象。
