奥迪A8发动机无法提速,挂档不行驶故障诊断
 吴和
【故障描述】
车辆冷车停放1-2天后,着车后加油发动机转速不提升,挂档后车辆无法正常起步行驶。
【故障分析】
1、用VAS5052检查发动机控制单元及变速箱控制单元,系统中无任何故障记录 ;
2、读取发动机油门踏板位置传感器信号,确认发动机控制单元已经正常接收到油门踏板位置变化信号;读取节气门位置传感器信号,确认节气门不动作;
3、读取CVT变速箱控制单元65显示组数据,发现第1区显示内容为0,第2区显示内容为0,第3区显示内容为4,依据数据分析该车CVT变速箱滑阀箱无常规安全阀释放工作情况;
4、65显示组
第1区显示常规安全阀动作,此数据值大于3时说明滑阀箱安全阀已经触发动作了3次以上,滑阀箱内部存在滑阀工作卡滞,导致离合器压力变化故障。
第2区显示安全阀触发动作变化情况,此数据出现1次安全阀触发动作后将增加10,在1次点火循环区间中,若安全阀未出现触发动作,数值将自动减1,若继续未出现触发动作,数值将继续下降,直至减为0,反之数值将每次增加10,若此数值超过70,控制单元将存储“代码为18181,内容为液压压力传感器1G193信号过低”故障信息 。
第3区显示安全阀状态,此数据值大于0,说明变速箱油路不正常。
对变速箱控制单元进行10匹配功能00通道自适应值恢复出厂设定后,65显示组数据将全部恢复至0,重新开始进行计算。车辆恢复正常起步行驶功能。
车辆继续行驶一周后,原地停放2天后,再次出现发动机转速不提升,车辆无法正常起步故障;
【故障排除】
最终更换滑阀箱后,车辆故障彻底消除
