奥迪A6L仪表板上废气排放报警deng点亮的维修方法
 吴和
奥迪A6L仪表板上废气排放报警deng点亮的故障现象:
2011年产奥迪C62.4L轿车,搭载BDW发动机,匹配01J变速器,行驶80000万KM,用户反映仪表板上废气排放报警deng点亮。
维修检查:
用VAS6150B故障诊断仪检查,在发动机控制单元内查询到一个故障: 09237 气缸列2传感器1电压过低/空气泄漏 静态。
考虑到诊断仪已诊断出氧传感器故障,首先读取数据流33,第2区和第4区的数据块分别为汽缸列1的前氧和汽缸2前氧的反馈信号电压值 ,实测怠速两个前部氧传感器的反馈电压数据相差很大,汽缸列1前氧在-10%至15%区间大幅变化,而汽缸列2前氧则近似于在0%不变。
拆下氧传感器观察,未见明显损伤,测量加热电阻3.5欧正常,本着由简到繁的维修原则,互换两个前氧传感器,再次进行故障码 检测,实测故障码 显示变为汽缸列1前氧传感器电压过低 。
维修分析:
怠速工况下,氧传感器的反馈电压应为-10%-10%区间调节,不能根据混和气的浓度进行适时调节,说明气缸列2的前氧传感器已失效。
电控单元通过逻辑计算,分析出氧传感器的反馈电压异常,从而产生了所示故障码 。
故障排除:
更换前氧传感器,故障排除。进行氧传感器就绪代码试验,确认新更换氧传感器功能测试验证正常。
