起动机不工作的故障 诊断排除步骤 1.起动发动机的同时,接通前大灯或喇叭,观察灯光亮度和喇叭声响是否正常,如变弱,则检查蓄电池是否亏电和线路连接是否松动; 2.短接起动机电磁开关与蓄电池正极接柱,观察起动机运转情况,如运转正常,则检查点火开关; 3.短接起动机开关接柱,观察起动机运转情况,如运转正常,则检查起动机电磁开关; 4.从车上拆下起动机,然后拆下起动机电刷,检查起动机电刷和换向器表面状况,换向器表面应无烧蚀现象,电刷在电刷架内应活动自如,无卡滞现象,电刷与换向器的接触面积不应小于 4/5 ,电刷长度不应小于新电刷的 2/3 ; 5.以上检测 都正常,若起动机不转,则故障 为励磁线圈断路; 6.若起动机转动无力,则故障 为励磁线圈短路; 7.若外部电路接触火花很大,则故障 为励磁线圈或电刷架搭铁; 8.若有运转不均匀的现象,则故障 为励磁线圈和电枢线圈短路; 9.若输出扭矩小,则故障 还可能为电刷接地不良; 10.确认并排除故障 后,将起动机装回发动机; 11.再次起动发动机,发动机能正常起动,确认系统正常无故障 。 汽车 维修 起动机注意事项 1.每次起动不超过 5 秒; 2.两次起动之间应间隔大于 15 秒; 3.发动机起动后应及时切断起动开关; 4.严禁挂档起动,起动时,应挂空档并踩下离合器。 维修技术标准 1.环境温度不低于 -5 ° C 时,用起动机应能顺利起动发动机; 2.在正常温度下,起动时间不得超过 5 秒。
