不是高手搞不定,拜请业内高手不吝赐教!写了一个子程...
 呼叫老马
不是高手搞不定,拜请业内高手不吝赐教!写了一个子程序,三个泵运行两个,备用一个,时间到了换泵。调用一次运行的好好地,调用两次结果发现有问题(图1),这个是子程序里面的(图2、图3),当m0.0为ON时,即使m0.1接通,vw110也不会随着时间增加,只有m0.0不接通,只有一次调用时,vw110才增加。求教:是否是因为L存储区已经被第一个占用了,如果想多次运用,应该怎么编程?
