关于电气接线图问题多有不解, 如果保护开关都好,则...
 王为昌
关于电气接线图问题多有不解, 如果保护开关都好,则中间继电器动作,KA闭合。如果某个开关故障,该指示灯亮。希望继电器电流减小或分压减小,使KA断开,但灯亮了,KA依然闭合!(指示灯用的发光二极管,就算用电阻式的,也远不如继电器线圈电阻高,继电器线圈分压依然很高,KA一直闭合)求教:如何让灯亮,但KA由于吸合力度不够而断开?
K1继电器是通电吸合一下就断开,KA被K1启动后自锁而吸合。
这时采取的办法就是换一个一 模一样的软启动器就行了。
看一下继电器的额定工作电压,就是线圈所需要的电压。根据继电器的型号不同,一般使用直流电压,但交流继电器可以是交流电压。
楼主,中间继电器当间隙中的电磁力矩超过反作用力矩时,衔铁会吸向导磁体并且压动触点弹片,与之分离常闭触头,闭合常开触头。
这种继电器它的额定工作电压的话是先前所需要的电压,建议还是根据继电器不同的型号使用直流的电压交流的继电器也可以是一个交流电压达到一个相对合理的运动状态
建议还是要根据天气的额定工作电压以及线圈所需要的电压,还有它的型号,使用较好的只有电压,另外也要考虑到它交流继电器的具体运作状态
可以当线路或变压器出现故障时,保护继电器动作使开关跳闸,跳闸后开关柜绿灯分闸指示灯闪亮,然后再转换开关手柄在合闸后位置即竖直向上。
我认为楼主可以选择软启动器进行驱动电机,保证使用交流电压的稳定,继电器的额定工作电压。
当弹簧压力不够,或者弹簧压力低于反作用弹簧压力时,动铁芯难以动作时KA就会断开,并且动静铁芯间隙大,卡住,生锈,歪斜都会引起接触器不动作。
题主,你遇到的问题可能是继电器额定工作电压较小引起的,为了保证线路正常运行,建议你选用规格更高的继电器。
建议还是要根据电气的额定工作电压以及线圈所需要的电压,还有它的型号,另外也要考虑到它交流继电器的具体运作状态
建议还是根据继电器不同的型号使用直流的,电压交流的继电器也可以是一个交流电压达到一个相对合理的运动状态
更换一个新的继电器试一下,或者可以选择规格更高的继电器。可能是继电器较小引起的
