接近开关与PLC连接时,如何判断用PNP还是NPN...
 王为昌
接近开关与PLC连接时,如何判断用PNP还是NPN型?我知道,如果plc输入的com接电源负极,就选npn的,如果plc输入的com端接电源的正极,就选pnp的。哪位前辈能详细解释一下原因?
PNP型接近开关的集电极开路,输出为+V高电平,输出端和PLC输入端连接时,电流是从PLC输入端流入,公共端流出,因此PLC数字量输入模块为源型-共阴极输入电路。
对于PNP型和NPN型类似,PNP比NPN多出一个输出线OUT,及两条信号反相的输出线,所以可以根据这个来判断用那个。
实在不知道怎么选的话,就记住传感器电源必须与接近开关的电源属同一电源或者应该有电流形成回路才能工作,三菱就不用区别,因为它的开关量输入已经自带电源了。
在具体选择过程中的话,也要考虑到传感器的电源必须接近开关的电源,让它属于同一电源,并且也要有电流行程回路才能正式进行工作
个人认为的话,这种结构还是要考虑好传感器电源以及接触的电源是否是同一等级,还有电流形成的回路是否能够继续工作,让他有一个良好的工作情况
我认为楼主应该确保整体电路形成合闭的电路,开关量输入自带电源,保证传感器电源的正常输出。
楼主,PNP是指当有信号触发时,信号输出线和零电压线连接,相当于输出低电平。NPN是指当有信号触发时,信号输出线和电源线VCC连接,相当于输出高电平的电源线。
题主,如果不知道怎样完成连接,你可以根据传感器电源必须和接近开关的电源属于同一电源这一定理进行连接。
这种结构还是要考虑好传感器电源以及接触的电源是否是同一等级,还有电流形成的回路是否能够继续工作,让他有一个良好的工作情况。
我的想法是输出端和 PLC输入端连接时,电流是从PLC输入端流入,公共端流出。
