关于S7200 电源板烧坏的问题,哪位道行深厚的前...
 谢主龙恩
关于S7200 电源板烧坏的问题,哪位道行深厚的前辈能给断断案?朋友用的CPU224 AC/DC/RLY,接线时S7200的电源板烧了,请问图1元件是否换了就好?朋友说:之前 试车挺好,就 1L  2L  3L...空着,所以输出灯亮,但不输出电压。想让线圈动 看看,就把那三个接上了220v。上电瞬间就响了一声,触点输出是这样的,直接接的220V交流接触器。求教:这样是否安全?是否导致电源板坏元件?
一般来说,输入输出和cpu的控制回路是光电隔离的,所以烧不到里面,用酒精擦掉黑灰,看看线路(铜皮)有无烧毁,恢复好线路,换掉烧毁的元件。
一点都不安全好吗,接触器吸合使用辅助触点控制,就要看看触点是否接触良好,表面是否有污点,虚接或接触不良也会响。
据题主说,我认为不要用PLC输出直接驱动接触器和电磁阀,要通过中间继电器隔离一下,直接驱动感性负载可能会烧坏输出点。
可以检查一下设备是不是有故障,设备出现故障,负荷加重,过载开关要跳。如果电机故障,可用钳形电流表测每相电流是否正常。
个人认为这个是不安全的,而且M是方便连接不通电压等级的负载而设置的,如果输出电压等级相同,那么才允许将所有M连接起来。
这种结构可能不是全,可以尝试根据具体的状况将它充电等级进行一个负载设计,另外也要考虑它的输入电压等级达到一个相对合理的状况,根据具体情况来进行相应的设计
这样的结构的话可能不全,可以尝试根据具体状况来进行一个连接的状态,并且要考虑它的电压等级和负载,还有输出的电压等级
我认为楼主的设计是不安全的,如果可以把所有的m连接起来的话,就可以提高机构的安全性。
题主,我觉得图中的装置实际使用时的安全性可能无法得到保障,建议你对线路进行排查,确保接线处没有虚焊现象。
这样的结构的话可能不全,可以尝试根据具体状况来进行一个连接的状态,并且要考虑它的电压等级和负载,还有输出的电压等级。
个人建议检查一下设备是不是有故障,如果电机故障,可用钳形电流表测每相电流是否正常。
个人建议,可以检查一下设备是不是有故障,设备出现故障,负荷加重,过载开关要跳。
