要做个检测设备,排除万用表之类的东西,要机器自动测...
 谢主龙恩
要做个检测设备,排除万用表之类的东西,要机器自动测量用的。如图PCB板,什么线宽用格尺量着像是1MM,具体多厚不清楚。1是一个插头,2、3是两块铜牌,通过锡焊和PCB焊在一起的,想检测1和2、3之间的通断。想用直流24V连到插头这,然后2、3接到PLC输入。求教:这样是否可行?PCB板能否承受这个电压?
1. 当然可以承受220V电压了,不过对于高电压大电流的PCB制板,注意导线的宽度尽量放大点就好了。 2. 还有,220V和24V也是可以做在一块PCB上,布局布线时注意隔离开一定距离即可。
我认为PCB板可以承受220v交流电压,通过板上的各类传感器来实现整体数据的检测,且检测导线的宽度可以适当加大。
我认为这个可以算一下截面积,因为一般铜箔厚度为0点1mm,所以截面积1乘于0点1等于0点1平方毫米,而且发热温度50度差不多可以承载2A电流。
这种结构的话还是可以对截面进行一个计算的,一般的铜箔厚度都非常小的,可以尝试根据具体的状况和简便解考虑他接下来的设计情况,让他得到一个更加合理的工作情况
个人认为这种结构可以尝试对它洁面剂进行一个计算的,一般情况下它的铜薄厚度都是非常小的,所以要综合考虑好截面剂及发热的温度,是否能够承受
我认为楼主应该放大导线的宽度,提高电压承受的接触力,增加PCB制板在机构隔离部位上。
题主,我觉得PCB板是可以承受220V的电压的,如果用于高电压大电流时,为了保证安全,导线的宽度应当适当增大。
认为这种结构可以尝试对它洁面剂进行一个计算的,一般情况下它的铜薄厚度都是非常小的,所以要综合考虑好截面剂及发热的温度,是否能够承受。
