想问个一直想不明白的问题,求大佬帮忙解答一下!问:...
 阿御
想问个一直想不明白的问题,求大佬帮忙解答一下!问:用温控仪控制风机启停,手动自动并用怎么接线?因为有些复杂,一直没想明白。
温控器可以接多种型号的感温头,如果接热电阻的PT100或者Cu50热电阻,那么需要接9、10、11端子,或者是14、15、16端子上,接其他热电偶就只能接正负极的端子,因为热电偶是分为正负极的。另外端子不过它。 如果想要做到手动/自动切换控制,仅仅只是需要购买一只LA38的三档自锁旋钮开关,就可以达到手动/自动控制的目的。这种旋钮开关左边是一个档,中间是空档,右边又是一个档位。
当需要自动控制温控器时,需要将旋钮开关拨至将13与12连接在一起,此时温控器的交流电源输入端得电开始工作。
温控器就是一个开关,用来控制火线(正极)的通断的,低于需要的温度断开,高于设定温度接通
我的想法是如果想要做到手动 / 自动切换控制,仅仅只是需要购买一只 LA38的三档自锁旋钮开关就可以了
温控器引出线接入交流接触器,再由接触器接到电机
