青山入怀 洗地机使用完毕之后对电池进行充电的过程中,要先插充电器与洗地机连接端,然后再插充电器的电源端。当洗地机电池充满之后,要先拔充电器的电源端,然后再拔充电器与洗地机连接端。另外,需要注意洗地机充电器不要带电插拔。
浅殇心离 一般正规品牌的铅酸电池说明书上都会有详细的充电器保护方法,大家一定要在第一时间 确认最佳使用方法和充电器保护方法,否则等到出现问题的时候再看就晚了。目前市面上的充电器都会有高耐振动的设计,所以不是必要情况,尽量不要随意移动电池,如果是必要的话,一定要先用泡沫包装好,防止被外力振伤,使内部的电器移位,影响使用。
陪你春夏秋冬 延长铅酸蓄电池的寿命应该是从制造开始,单体均衡,免维护,胶体电解液,设计寿命至少应该是20年或以上,深度循环次数应该在10000次或以上!结构上设计成电极容易更换!20年更换一次电极就行!尤其是用于储能,变动少,就需要长寿稳定,易维护,尽可能无需维护!当大量运用太阳能就必须有可靠长寿的储能技术支持!如果铅酸电池就那么几百次深度放电就废了,那太阳能的应用成本实在太高了!
泛滥心 我2011年买的超威蓄电池,平时一般就20码,尽量匀速骑,前方有车或者人提前减速,少刹车。就是上下班路上用,路程约半小时,可以往返跑两趟。因为公司停车棚有充电插座,可以立即充电,用了四年,后来因为往返跑不了一趟,中途有事没法回家。所以换新电瓶。还是超威原装,同样的使用和爱护,新电瓶不到两年就不行了。后来问了专业人士才知道,因为环境污染问题,新电瓶里面不能加镉了,所以使用寿命至少下降一半。
