是两个电表,一条进线,以前是图1的进线方式,2表人...
 咬一口奶油
是两个电表,一条进线,以前是图1的进线方式,2表人家一用电磁炉烧水,1表人家的电表就闪灯,现在我买了两个分线器,把进线方式改成图2这样,但是今天中午试了一下2表人家烧水,1表人家的电表还是闪灯,求助各位大神看看,这到底怎么回事?
图一你家分表输出的仅有的两条线,就是你家在用吧,该分表记录的就仅仅是你家用电情况,谁还能“无线偷你电”了?每个家庭电器不同,使用时间不同,耗电量也不同,你不要无端猜测了。
不用分线器,像图一那么接也是对的,一家用俩表得跟电业申请,要不电表就报错
电磁炉有电磁干扰,1表对电磁干扰敏感。
通过分析图片的接线图是没有问题的,应该是电表的问题。因为电磁炉会产生电磁干扰,可能会造成电表闪灯。也可以借助万用表测一下。
个人建议楼主可以可以试着把电闸先给拉了,要是还闪就可能是主线有些微的漏电,或者是电表内部故障了。
楼主可以尝试将电闸进行一个关闭,这样的话可以有效的保证维修过程中的安全,如果主线有些稍微的漏电的话,可以尝试对破损的线路进行一个更换,当然也不排除是电表内部的故障,建议根据具体状况来进行具体的维修
楼主可以尝试将电闸拉下,然后再根据具体的状况来进行详细分析,可以尝试使用万能表等专用的机械来对各个部分的电路进行一个检查,及时更换磨损和老化的线路,达到一个安全稳定的状态
图中接线为一路线接入两个电表,可保证用电量的精确测量,但同时也会造成一定的电路损耗,1表指示灯出现闪烁,可能出现了电磁干扰。
我认为楼主可以借助万用表测量电磁炉的电流,排查电表内部系统问题,避免主线漏电。
楼主可以尝试将电闸拉下,然后再根据具体的状况来进行详细分析,可以尝试使用万能表等专用的机械来对各个部分的电路进行一个检查,及时更换磨损和老化的线路,达到一个安全稳定的状态。
感觉应该是你家分表输出的有两条线,应该就是你家在用吧!该分表记录的就仅仅是你家用电情况,每个家庭电器不同,使用时间不同,耗电量也不同,
我的想法是可以尝试对破损的线路进行一个更换,当然也不排除是电表内部的故障。
