一、制动系统组成
奇瑞A3 采用了传统的液压、盘式制动,驻车制动为鼓式安装在后轮,制动盘及制动鼓为整体式。前轮及后轮制动系统的结构。
二、二线制霍尔式轮速传感器结构原理
1.后轮轮速传感器
后轮轮速传感器由传感器自身及信号轮等两部分组成,传感器用一个螺钉固定在转向节上,信号轮安装在轮毂上,信号轮由导磁性材料制成且随轮毂同步旋转。当后轮转动时,信号轮同步旋转,使穿过霍尔传感器内的霍尔元件磁力线密度( 磁通) 发生变化,根据楞次定律,则会产生霍尔电压。与传统的三线制的霍尔传感器类似,后轮二线制轮速传感器也有磁场,用导磁性材料例如螺丝刀实验,可以明显感觉到吸引力。
2.前轮轮速传感器
前轮轮速传感器由传感器自身及磁性转子等两部分组成,传感器用一个螺钉固定在转向节上,磁性转子安装在前轮轴承的端面上,随轴承同步旋转。磁性转子由内置带磁性离子的橡胶制成的N、S 极且按圆周方向均匀布置。当前轮转动时,磁性转子同步旋转,使穿过霍尔传感器内的霍尔元件的磁力线密度发生变化,根据楞次定律,也会产生霍尔电压。与传统的三线制霍尔传感器不同,前轮二线制霍尔式轮速传感器自身无磁场,用导磁性材料例如螺丝刀实验,无吸引力。而磁性转子是带磁场的,用导磁性材料例如螺丝刀实验,有明显的吸引力。
3.电路原理
奇瑞A3 安装的Bosch 8.0 版本的ABS 系统电路简图( 省略了相关的保险、导线颜色、导线的横截面积及连接插头代号等)。
二线制霍尔式轮速传感器插头只有两个接线端子:电源与信号,其电路原理如图6 所示。该传感器仍然需要外供电源(ABS 模块提供12V 电源电压),通过电路gai进后将原来的信号输出端子与搭铁线并为一条线路。TLE4941 型轮速传感器内部有双霍尔板( 属于差分式),输出的是电流型信号,即高低电流值分别对应传感器的开启与关闭。在ABS 模块内部设置了一个采样电阻 (R=75Ω±1%),通过采样电阻将电流信号转换为电压信号并输送给ABS 模块。
说明:若ABS 模块内的采样电阻及其线路存在断路、短路故障,当车轮转动时,在采样电阻上就无法形成电流信号,更不能转换为电压信号,从而造成ESP 模块无法接受到轮速传感器的转速信号,ABS 故障报jing灯就会常亮。
三、推荐检修方法
由于二线制霍尔式轮速传感器与传统的三线制霍尔式传感器电路原理不同,其检修方法有很大的区别,厂家推荐的二线制霍尔式轮速传感器检修方法所需的检测设备:12V 直流电源( 或 12V 蓄电池)1 个、75Ω 电阻1 个、数字万用表一个、示波器一个以及导线若干。
关闭点火开关,拔下轮速传感器的插头,在传感器侧插头( 母头) 上进行电路连接。RM 的一端通过万用表( 电流档) 与轮速传感器的1 号端子连接,另一端搭铁。
将车辆举升后,用手慢慢转动车轮,测量结果应符合下列标准值:Ilow ≈ 7.15mA、Ihigh ≈ 14.3mA,Ulow ≈ 0.54V、 Uhigh ≈ 1.07V。另外,可以用示波器测量轮速传感器的电流波形,测量的电流波形。但上述厂家推荐的对二线制霍尔式轮速传感器的检修方法比较繁琐、复杂,不太实用。
四、简便检修方法
通过上述对二线制霍尔式轮速传感器的结构原理分析,对比厂家推荐的检修方法,下列检修方法更简便实用。
若ABS 系统故障时,通过诊断仪读取故障码及数据流,经诊断分析确认故障原因在于某个二线制霍尔式轮速传感器信号异常后,首先检查轮速传感器的线路及ABS 模块,随后检查传感器自身及其触发信号装置( 信号轮或磁性转子)。
1. 外观检查:关闭点火开关,拔下怀疑有故障的轮速传感器插头,检查插头的连接情况;检查轮速传感器或触发信号装置,观察是否吸附了金属铁屑等,检查两者之间的间隙是否正确。
2. 轮速传感器与ABS 模块的连接线路检查,用万用表的电阻档测量轮速传感器线束侧插头( 公头) 的两个端子与ABS 模块对应端子的电阻值,正常值应小于 1Ω。
3. 电阻值测量:关闭点火开关,拔下轮速传感器的插头。在传感器侧插头( 母头) 上的测量1 号与2 号端子之间的电阻,。在线束侧插头上测量1 号端子与搭铁之间的电阻值,标准值为75Ω±1%,该测量值为采样电阻的电阻值。
4. 供电电压测量:关闭点火开关,拔下轮速传感器的插头。点火开关处于ON 位置,在线束侧插头( 公头) 测量2 号端子的供电电压。注意:相关线路正常情况下,此时的测量值为0。因此说明二线制霍尔式轮速传感器在上述情况下( 拔下传感器插头) 是测量不出供电电压的。
正确的测量方法是插上轮速传感器的插头,在插头上的2 号端子处插上一个大头针( 须确保大头针与内部的端子连接,可使用万用表的蜂鸣档来确认),点火开关处于ON 位置,用万用表测量大头针处的电压值,测量值应接近12V 电源电压。若测量值正确,说明ABS 模块的供电以及ABS 模块与轮速传感器2 号端子之间的线路正常。
5. 静态信号电压值测量: 在轮速传感器插头上的1 号端子处插上一个大头针,点火开关处于ON 位置,用万用表测量大头针处的电压值,测量值为0.5 ~1V 左右。若测量值正确,说明ABS 模块与轮速传感器1 号端子之间的线路正常以及采样电阻R 及搭铁线路正常。
6. 动态信号电压测量:点火开关处于ON 位置,缓慢转动车轮,用万用表在轮速传感器插头上的1 号端子大头针处测量电压,该电压值应该在0.5 ~1V 左右跳跃变化。
7. 信号电压波形测量:上述检查及电阻、电压值测量等方法属于简易方法,不是很精确,最好用示波器测量轮速传感器的信号电压波形,信号电压波形应为方波且应无缺齿现象。波形直观,通过分析波形更容易发现故障。
测量方法:点火开关处于ON 位置,将示波器的一个连接端子与轮速传感器插头上的1 号端子大头针处接触,另一个连接端子搭铁,均匀转动车轮,测量轮速传感器输出的信号电压波形。
