碰到个棘手问题,哪位高手能给支支招?感谢!怀表外壳...
 谢主龙恩
碰到个棘手问题,哪位高手能给支支招?感谢!怀表外壳已改造好,正好可安装一个OLED模块。但将支架板和电池安装进去后,厚度就超过了,后盖无法盖上。如不要支架板,厚度正好,但USB和充电就要自己想办法。恳请各位不吝赐教,感谢!
装机时面板应保持平整,OLED屏的PCB板安装孔在固定时避免受力不均匀,PCB板扭曲变形,导致OLED屏损坏。模块必须避免剧烈震动和挤压。
一般来说的话,它专机是面板都是必须要保持平整的,它的屏幕和板子在安装孔的时候也要避免受力不均匀,否则的话可能会出现扭曲变形的情况
图中为一手工小发明,是机械与电子相结合的产物,我认为电源可能占据相应的位置,导致充电插口无法进行安装。我的建议可采用磁吸充电法,在其电源下部加装感应线圈。
在装机过程中面板应该保持平整,并且要考虑到它的屏幕和板子的安装孔在固定时要避免受力不均匀,这样才能让整体机构达到一个更加安全稳定的状态,可以长期运行
我认为楼主在安装USB时避免振动和挤压过度,造成PCB板扭曲,还应该保证装机面板的平整度。
我认为楼主可以尽量的缩小尺寸,如果不行的话可以考虑一下加厚手表的厚度,来使手表可以顺利的安装。
题主,为了保证良好的显示效果,进行装机时应当保持面板平整,保证安装过程中受力均匀,避免形变发生。
在装机过程中面板应该保持平整,并且要考虑到它的屏幕和板子的安装孔在固定时要避免受力不均匀,这样才能让整体机构达到一个更加安全稳定的状态,达到可以长期运行的目的。
