求助!哪位懂行的高手能鉴别一下,这个mp23ab0...
 王为昌
求助!哪位懂行的高手能鉴别一下,这个mp23ab01dh输出是否正常?mp23ab01dh是模拟差分输出的麦克风,原来焊在PCB上的麦克风测量输出不正常,怕焊接不良和焊坏又使用飞线的方式焊接一颗新麦克风。在麦克风的VDD和GND(pin4=GND,pin1=VDD)上加3.491的供电,用万用表测量output+和output-的电压都是3.480V。断电后使用万用表二极管档红笔接GND,分别用黑笔测量output+和output-为0.828V,VDD为0.599V。感谢赐教!
可能是虚焊,导致输出不正常,对板子的危害性也非常大。主要与焊剂涂布的量太少或不均匀。部分焊盘或焊脚氧化严重,pcb布线不合理。
我感觉题中所述正常,麦克风的正极通过偏置电阻RL接入电源Vs,通过耦合电容C将信号输出到下级电路,RL阻值一般为2.2KΩ。
这样结构可能是虚焊导致的,输出不正常,建议及时修正,因为它对板子的危害也是非常大的,部分焊盘或者焊脚的话氧化也会比较严重,使他不合理
这种情况可能是虚汗所导致的,输出不正常,它对于板子的危害是非常大的建议,根据具体的状况有一个较为合理的设计,让它的部分焊盘或焊脚,有一个更加合理的维修
我认为焊接方法是正确的,但是由于虚焊操作中焊剂的涂抹量不均匀,导致输出不正常,造成氧化工件。
我觉得楼主所述是正常的现象,而且在进行焊接的时候可以按照不同的焊点焊接起来,但是具体的要看一下所焊接的插头类型。
题主,我觉得图中麦克风的输出是不正常的,相比于正常输出有所降低,建议你检查一下线路时不时出现了虚焊问题。
我的想法是根据具体的状况有一个较为合理的设计,让它的部分焊盘或焊脚,
