碰上这个问题:蓝牙搜素无设备,SD卡无数据记录,哪...
 呼叫老马
碰上这个问题:蓝牙搜素无设备,SD卡无数据记录,哪位有经验的前辈能指导一下?核心板烧了DataLog_USB.hex,按如下连接,SD卡使用USB供电,打开串口无数据,SD卡里面也无数据生成,接下来将SD模块通过SWD连接之arduino底板,核心板装在底板上,底板、SD模块都上电,串口有数据,但是拿下SD卡无数据,尝试多次,手机APP连接不上,搜索不到设备。官网的说明书中说该程序其中一个功能就是传感器数据存储到SD,但是就是无文件生成。求教:是我的接法问题还是?其他同学刷了DataLog_USB.hex后蓝牙可以使用吗?
"核心板装在底板上,底板、SD模块都上电" 你是把核心把焊接在STLCR01V1上了吗?
如果不修改直接双击主板 就开启却SD卡,再双击就关闭SD,直接看代码就明白了,修改一下代码就可以同时发送又存放到SD卡了!
就是如下对接,还有如果焊接在了底板上,那么SD模块怎么连接?SWD?总感觉底板、核心板、SD模块三个不能同时用
没看代码说明 如果不修改uint8_t SendOverUSB = 0;直接双击主板,是否就保存到SD了? 为什么蓝牙和SD不能同时使用呢?我觉得通过USB虚拟串口发送到电脑同时数据存到SD卡中更好,二者兼之
我的想法是我觉得通过USB虚拟串口发送到电脑同时数据存到SD卡中更好
