关于LED乱码问题苦无对策,哪位懂行的前辈请指点一...
 无雨歌
关于LED乱码问题苦无对策,哪位懂行的前辈请指点一二!公司购买的以下驱动芯片,台湾聚积的 MBI5037GP,出现状况如图,LED乱码,求教:这是什么问题?如何解决?感谢!
led乱码的原因是:1、软件或控制卡问题。乱码现象可能是LED显示屏参数没有设置好,这个时候就需要确定扫描配置问题,一般是1/4扫,如果不是软件问题,就检查控制卡是否有问题,若这些检测过之后都没有问题的话,可以联系服务商进行解决。2、排线的问题。在排除供电问题的情况下,测试不良处模组供电是否正常(如果不正常的第一块有暗亮80%是供电有问题)。3、漏水进水问题。首先,出现乱码情况大多跟显示屏漏水有关,由于防雨防水措施不得当,下雨后很可能有水浸入,造成电路板短路,进而出现乱码。如果出现这种情况,建议立刻联系供应商或维修厂家进行维修。
可能是LED显示屏参数没设置好导致的乱码现象,这时我们就应该排查配置参数,一般情况下,默认的参数是1/4扫;如果参数设置正确,那就查看控制卡是不是有问题。
也可能是排线问题,所以要进行排除。供电情况排除,如果有不良模组,检测供电是否正常;如果出现暗亮,则很大可能性是供电出现了问题。
很多情况下,乱码很大部分肯定是出现箱体进水所导致的,由于防护措施不当或者出厂产品质量问题,下雨之后很有可能被水侵入,以至于造成电路板短路。
电脑输出到LED显示屏的控制电路有故障,重点检查显示屏电源和信号输入部分。如果控制系统板损坏、数据线接口损坏、数据线损坏或接反等,都会导致LED显示屏乱码现象出现。
