因为λ₁=4是单特征值,其对应的线性无关的特征向量只有1个,若其中一个特征向量为α,
则其对应的所有特征向量为k₁α
但λ₂=λ₃=1是二重特征值,其对应的线性无关的特征向量个数不超过2个
又A为对称矩阵(对称矩阵中k重特征值对应的线性无关特征向量个数为k)
所以λ₂=λ₃=1对应的线性无关特征向量个数为2,分别为β₁和β₂
那么λ₂=λ₃=1对应的所有特征向量为k₂β₁+k₃β₂
不可以分开写,分开只是k₂=0或k₃=0时的特例,不能表示所有的特征向量
总结:单独写是因为是单特征值,只对应1个线性无关的特征向量;
加到一起是因为是多重特征值,可能对应多个线性无关的特征向量(注意是可能,只有在对称矩阵时k重特征值才一定会对应k个线性无关的特征向量)
