检查轮胎胎压 磨损情况 检查轮胎排在第一因为轮胎比较容易检查,如果轮胎充气不足,耗油量将会增加。如果不是气压的问题,就要检查一下轮胎的磨损程度,如果轮胎磨损严重时,就会经常出现打滑现象,增加耗油量。 解决办法: 如果轮胎充气不足则,重新打足气压,如果轮胎磨损严重则要更换新轮胎 最好两边一起更换。 检查刹车系统 如在行驶中或启动时发现车轮有异常响声,应该及时检查轴承及刹车系统是否有故障。 如果车轮转动不正常,就会影响车速,从而会使油耗加大。 解决办法:检查刹车系统排除相应故障 检查发动机是否积碳过多 如果积碳在短期内增加较多,那么有可能是使用了不合适的油品。跑长途,肯定会添加各地的燃油,即使是同一标号的燃油,各地的油品质量也不尽相同,因此很可能误用了不合适的油品,很难控制添加的油品质量。 解决办法: 在加油时添加一定量的清洁剂,如果效果不明显,则说明发动机内积碳较多,这种情况必须把车开到4S店,由专业技术人员对发动机内的积碳进行清洗。清洗完之后,最好开车跑一段高速,这样有利于增加排气量,让较强的气流带出体积较大的积碳颗粒。 检查氧传感器是否损坏。 氧传感器主要是监控发动机油气配比情况,一旦损坏,就会造成发动机油气配比失调,耗油量肯定会突然增高。氧传感器损坏后,车辆在行驶过程中,排气管会冒黑烟。 解决办法:更换氧传感器。 检查节温器开度 检查一下温控开关和节温器,当车的温控开关和节温器损坏时,会出现油耗增加的现象。因为温控开关和节温器损坏会使水温降低或偏高,导致电喷车的电脑给出不正确的点火和喷油信号,汽油雾化不良,油耗量会明显增加。 解决办法:更换节温器。 维修总结 行驶中油耗突然增加,有可能伴随着二次故障的发生如转速表不稳、闯车、发动机异响、冒黑烟、踩油门不走车等各种异常现象。建议车主及时到维修站维修汽车。
