关于GX Developer中高速计数器问题多有不...
 放手一博
关于GX Developer中高速计数器问题多有不解,恳请老师指教!用GX Developer+GX Similator在PLC 仿真FX2系列PLC的高速计数器功能(实际程序已经在机床上应用5年)。发现在仿真中没有高速计数器C235,请问:设置在什么地方错了?计数器只有0~99,没有高速计数器,感谢!
可能是不支持高速计数器仿真,模块的电源缺失,仿真器不支持高速计数器的仿真,如果你想看可以下载到PLC中,然后在线监视试一下。
没什么大问题,可能就是模块出现了电源的缺失,建议楼主在线进行监视,模拟运行。
因为高速计数器根据被定义的工作模式,按需要占用CPU上的数字量输入点,所以每一个计数器都按其工作模式占用固定的输入点。
题主,图中的程序是没有问题的,使用时出现故障可能是部分模块出现了电源缺失的问题引起的,建议你模拟运行程序,找出故障部位,及时进行调整。
在对程序仿真测试时,通常需要对程序进行修改,这时要退出PLC仿真运行,重新对程序进行编辑修改。退出方法:先点击“仿真窗口”中的“STOP”,然后点击“工具”中的“梯形图逻辑测试结束”。 点击“确定”即可退出仿真运行,但此时的光标还是蓝块,程序处于监控状态,不能对程序进行编辑,所以需要点击快捷图标“写入状态”,光标变成方框,即可对程序进行 编辑。
我的想法是仿真器不支持高速计数器的仿真,如果你想看可以下载到 PLC中,然后在线监视试一下。
