中国的新体制雷达研究又有了新成果。根据中国电科38所近日发表在我国学术期刊《低温与超导》上的一篇论文透露,该所正在研制一款新概念雷达,采用微波量子理论,必须在极冷的温度下工作,最远能够探测远达1500万公里之外的物体,这个距离相当于地球和月球之间距离的近40倍。 据38所介绍,这种雷达能够将主要用于我国的行星防御系统,探测未知小行星或其他可能被其他探测方法错过的物体。当然,用来探测遥远的航天器也不是不可以。 这款雷达的工作原理可以说彻底颠覆了我们对传统雷达的认知,在介绍这款新概念雷达之前,我们先介绍一下传统雷达的工作原理,以及在过去几年中我国曾经公布过的量子雷达和微波光子雷达的原理,然后再介绍电科38所这款微波量子雷达的革命之处。 首先,传统雷达是依靠无线电波来工作的,微波是指波长在1毫米到1米之间的无线电波。传统雷达通过天线向目标的方向发射出无线电波,部分无线电波被目标反射回来后,再由雷达的接收天线接收,经过计算后,就能够得到目标的距离、方向和速度等参数。
