请问这种485电路的代码配置怎么写,需要软件控制收...
 酱香饼
请问这种485电路的代码配置怎么写,需要软件控制收发吗,还是直接就可以进行自收发?
直接将PIN2和PIN3接到VCC即可实现自动收发功能。而且MAX13487E还要便宜一些
应该借助485芯片,通信的电平就是485电平,这两者的电平是不一样的,所以两者不能直接相接一起。中间需要一个电平转换的芯片,所以就有了485芯片。
在借助芯片的情况下,他通信的电瓶就是一个相对的电平,另外的话要考虑到两者的电瓶不太一样,所以不能直接相接,可以考虑在中间进行一个电瓶转换的芯片,这样的话就是整体结构更加的稳定
题主,想要在不提高成本的前提下实现装置的自动收发功能,建议你改变连接方式将PIN2和PIN3直接连接在VCC上。
在借助芯片的情况下,他通信的电瓶就是一个相对的电瓶,另外的话要考虑两者的电瓶不太一样,所以不能直接相接,可以考虑在中间进行一个电瓶转换的芯片,这样的话就使整体结构更加的稳定。
我认为楼主可以选择max13487e材质装在vcc上,改变连接方式,降低加工成本,实现自动收发。
我的想法是可以考虑在中间进行一个电瓶转换的芯片,这样的话就是整体结构更加的稳定。
