公司专注于生产聚乙烯纤维,使用数百台纤维成型卷绕机...
 青沐
公司专注于生产聚乙烯纤维,使用数百台纤维成型卷绕机。最近卷绕机的成型效果不佳,成型后的丝辊两侧高中间低。您能告诉我们可能的原因吗?
附上一张图片。该卷绕机使用磁铁传动,其中标号2代表一根杆子,调节磁铁的接触面积以控制丝辊的转速。还有一根连杆,可以调节长度,这是一个杠杆原理。希望有经验的人能够帮助我们解决这个问题。
题主,我认为在导丝小转子处转弯,合股成一粗丝束,再经总上油盘第二次给湿上油,由牵引辊组引向位入轮。
题主,制作出的丝辊精度较差,我觉得可能是轴承长时间缺少润滑油引起的,建议你通过更换轴承解决问题,并定期加注润滑油。
如果出现两侧高中间低的情况需要及时调整一下,如果零件在加工过程中产生的变形如不进行矫正,会影响结构的正确装配。
如果出现两侧高中间低的情况,需要及时调整一下。但制作出的丝錕精度较差,我觉得可能是轴承长时间缺少润滑油引起的,建议您通过更换轴承解决问题,并定期加注润滑油。
如果说它出现了一个两侧高,中间低的情况是需要积极使劲调整的,但是如果零件在加工过程中产生的形变没有因矫正的话,也是会影响结构的正确装配
我认为楼主应该更换一个新的轴承,保证丝管的加工精度,还可以对轴承内部加注润滑油,保证装配的精度。
