升压电路中的电感会响怎么解决 在项目中用电池供电...
 酱香饼
升压电路中的电感会响怎么解决
在项目中用电池供电,采用HM1548升压芯片,电池为输入,当电池电量快不足以满足输入电压的时候,电路中的电感会响,是在不知道怎么解决,有没有大神可以帮忙解决,提供点建议什么的,感激不尽,电路如下
可能是压板频率或占空比出现了问题,引起电感产生震动从而发出噪声,交流或脉动直流电流通过电感产生变化的电磁力,绕组和磁芯就会产生机械振动发出声音。
楼主,可能是交流或脉动直流电流,通过电感产生变化的电磁力,绕组和磁芯就会产生机械振动发出声音。
个人认为可能是绕组和磁芯在交流电流通过时,产生了机械振动发出了声音,还有可能是占空比出现了不合理现象。
这种情况不排除是绕组和磁芯的交流电,通过实施产生了机械振动而发出声音,当然也有可能是占空比出现不合理现象所导致的,可以根据具体的状况进行详细的分析,让最终的构造更加的稳定
如果电池电量处于不足以满足输入电压的时候经常会出现异响这种情况的话,我个人觉得可能是绕组和磁芯在交流电流通过时造成的。
题主,电路中的电感在使用过程中发生响动,我觉得这是压板频率或者占空比不合理导致电感震动引起的,建议你对它们进行调整,解决问题。
我的想法是交流或脉动直流电流通过电感产生变化的电磁力,绕组和磁芯就会产生机械振动发出声音。
