关于3台电机的顺序循环启/停控制电路,拜请各位大侠...
 呼叫老马
关于3台电机的顺序循环启/停控制电路,拜请各位大侠多多指教分析,怎么说明其线路的组成和动作过程更好些?叩谢!
三个电机依次启动,如果不是同时启动,一台启动后,隔一定的时间第二台启动,再隔一定的时间第三台启动。这种延迟启动的情况可用延时继电器来实现。
题主,为了实现现三台电机的顺序启动,我觉得你可以采用延时继电器,这种装置能够实现电机的依次启动,避免线路瞬时负载过大损毁的问题发生。
在电动机的控制电路中,串接了接触器的常开触头,只要电动机不启动,其接触器常闭触头不闭合,线圈就不能得电,可保证两电动机的顺序启动。
个人建议,为了防止问题的出现,楼主可以采用延时继电器,这种装置能够实现电机的依次启动,避免线路瞬时负载过大损毁的问题发生。
个人认为这样的问题可以尝试采用一个延时继电器来进行实现这样的装置可以有效的使电机依次启动,避免线路甚至负载过大产生损毁,让最终的构造更加的稳定
从图中来看的话,我个人觉得你可以尝试采用延时继电器这种方式,因为这种装置可以实现电机的依次启动,从而避免出现这种情况。
建议楼主在机构中增加一个延时继电器,保证电机的依次启动顺序,避免线路负载过大,导致电路损毁。
我的想法是可以采用延时继电器,这种装置能够实现电机的依次启动。
