关于380电的算法苦无对策,恳请大神赐教解惑!求教...
 谢主龙恩
关于380电的算法苦无对策,恳请大神赐教解惑!求教:图中的PJS和IJS是怎么算出来的?图中算的数值是否正确?按百度公式ijs=19.2/0.38/0.85/1.732=34.3A,跟图中的算法差相差太远,请正解!
我认为楼主应该先判断电表的型号,如果是直进式电表,它的算法是将电表上的数字再减去上次数字就是度数。
因为Pjs是计算负荷,所以可以通过负荷的统计计算方法来求出来,用来按发热条件来选择供电系统中各元件与设备容量Pe之比。
看使用的电表型号,如果是直进式电表,是将电表上的数字再减去上次数字就是度数。如果使用是单相电表,只需要看上面的数字再乘以三就是电表度数。
从图中来看的话,我个人觉得你首先需要判断出电表的型号,然后再进行计算。即如果其是直进式电表的话,直接将电表上的数字减去上次数值就可以了。
我认为先观察使用的电表型号,如果是直进式电表,是将电表上的数字再减去上次数字就是度数。如果使用是单相电表,只需要看上面的数字再乘以三就是电表度数。
题主,我觉得你应当先进行电表型号的判断,如果图中电表为单向电表,将显示的数字乘3就能够得到电表度数。
个人感觉的话,要考虑到他使用的电表型号以及它的相应的电表数字,达到一个相对合理的运动状态,这样的话才能让最终结构更加大的效果稳定,达到一个相对合理的运动状态
个人认为的话,对于他来说使用的电表型号进行一个设计,如果是指定式电表的话也要考虑它的数字,以及相对应使用的电源电表,让最终的数字有一个更加合理的展示
