电气大拿请看此图,求解答:绿圆圈,红方框,蓝五边形...
 谢主龙恩
电气大拿请看此图,求解答:绿圆圈,红方框,蓝五边形所画部位变压器的区别?(1)图中红色波浪线处(即数字10,11地方)所画的电流互感器为什么个数不一样,有什么区别?有时一个圆圈,有时多组双圆圈(一条竖线上下两个圆圈),这都有什么区别含义吗?(2)还有上图中怎么那么多的互感器(12个小圆圈在一起)?(3)互感器右侧一条横线上两条线条代表什么意思?两个出线吗?(4)红色方框里的电压互感器最右侧圆圈(和其他三个不同)是什么意思?(5)圆圈里画竖线和Y的有什么区别?(6)画俩圈和三圈是不是代表二相、三相电压互感器?叩谢!
楼主,电流互感器是依据电磁感应原理,将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量。测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。
可以尝试根据电流互感器和电磁感应的原理,让它的大电流转化为二次测小电流来进行一个测量,也要考虑到它的测量仪器和保护回路传人线路的阻抗达到一个相对合适的工作状态
电流互感器的话,多半是依靠电子感应的原理,将它的大电流转换成二次测的小电容来进行测量,可以有效的测量出更加合理的一个运动状况
方框内的PT表示一次是星型,二次是星型和开口三角形接法,PT二次输出有用于测量的,有用于保护的,而CT表示每相一个CT,每个CT有有2到4个绕组,分别用于保护,测量,计量。
我认为画两个圈代表着二相电压互感器,根据电磁感应的原理,换成二次测小电流进行计算,圈中的画竖线和画外没什么区别。
红方框内的PT表示一次是星型,二次是星型和开口三角形接法,PT二次输出有用于测量的,有用于保护的。CT表示每相一个CT,每个CT有2至4个绕组,分别用于保护,测量,计量。
