关于变压器正方向的问题疑惑不解,恳请老师指点一二!...
 放手一博
关于变压器正方向的问题疑惑不解,恳请老师指点一二!教科书的给变压器带载运行示意图,各个参数正方向标示如图1。但我理解应该是图2。给变压器一次侧施加电源u1,产生一次侧电流i1,电流i1增加,导致了铁芯中磁通ϕ变大,一次绕组自感,应该产生ϕ’来抑制磁通ϕ的增长,所以ϕ’方向和ϕ相反。一次侧自感电势e1符合右手法则(大拇指指向ϕ’方向,四指沿着线圈绕向),e1方向从上至下。二次侧绕组互感,也应该产生一个磁通ϕ”来抑制磁通ϕ的增长,所以ϕ”方向和ϕ相反,根据右手法则(大拇指指向ϕ”,四指沿着线圈绕向),e2应该从下至上,i2也应该从下方流入上方流出,这样才能产生ϕ”。这种理解,变压器各个参数的正方向就和教科书中完全不一样。不知理解错在哪里?请老师正解!
U2为电位下降,而x为高电位),I2与E2相同,也是a→x(电流从x流出)。
变压器正方向的选取可以任意。正方向规定不同,只影响相应变量在电磁关系中的表达式为正还是为负,并不影响各个变量之间的物理关系。
题主,变压器的正方向的选取是不会影响变量之间的物理关系的,受影响的只有表达式中变量的正负,因此可以任意选取。
楼主,变压器利用电磁感应的原理来改变交流电压 ,其磁通的值均不变,但与线圈相交链的磁通数量却有变动。
一般来说,变压器的正方向选取是不会影响变量之间的物理关系的,受影响的只会有表达式中变量的正负,所以可以有效的使最终的结果达到一个更加合理的状态,进行一个更长期的运行
这种变压器的方向选取一般是不会影响到变量之间的物理关系的,受影响的都是表达式中它变量的正负,所以可以任意选取使最终的结构达到一个相对合理的运动状态
我的想法是正方向规定不同只影响相应变量在电磁关系中的表达式为正还是为负。
