模型中的系统总的对地电容为10.603e-6(F)...
 谢主龙恩
模型中的系统总的对地电容为10.603e-6(F),按照过补偿度为10%,得到消弧线圈的电感L应为0.8696H,此时再加一个电阻模块R=30欧姆。发生单相接地故障之后的电流有效值为2.83A。求教:QUESTION1 30欧姆是如何得到的?
QUESTION2 消弧线圈目前的形式为一个电感和一个电阻串联。能否将其变为一个电感和一个电阻并联,并且将单相接地故障电流依旧补偿到2.83A。感激不尽!
欧姆曾设想用电流的热效应,通过热胀冷缩的方法测量电流强度,但很难获得精确的测量结果。
题主,通过热胀冷缩的方式进行电流强度的测定,得出的测量结果和实际情况误差较大,是不建议你采用的。
电感与电阻串联并不能等效为电阻与电容并联,只能等效成电阻与电感的并联。电阻串联电感呈感性,要想等效,变换后应该还是感性。
题主,其当电网发生单相接地故障后,故障点流过电容电流,消弧线圈提供电感电流进行补偿,使故障点电流降至10A以下,有利于防止弧光过零后重燃。
我个人觉得是不可以将消弧线圈变成一个电感和一个电阻并联这种模式。因为电感与电阻串联之后并不能等效为电阻与电容并联这种情况的。
个人认为是不可以将消弧线圈变成一个电感和一个电阻并联的模式的,因为它们进行串联之后不能等效于电阻和电容并联的情况,可能无法满足你的预期
一般来说的话是不可以将小弧线圈变成一个电感一个电阻并联的这样的模式,并且要考虑它的电感与电阻串联之后,是否能够等效于电阻与电容并联的情况时,最终的结构更加的合理
