道行浅懵圈了!请问老师:220kV电压互感器产品精...
 无雨歌
道行浅懵圈了!请问老师:220kV电压互感器产品精度中10/0.5/3P 中的10指的什么意思?
0.5表示互感器测量绕组的精度等级是0.5(额定电流的5%时,误差是±1.5%;额定电流的20%时,误差是±0.75%;额定电流的100%和120%时,误差是±0.5%)10P10中的10P是专指保护用电流互感器的精度等级(即在额定一次电流下的误差为±3%;在额定准确限值一次电流下的复合误差为10%)额定准确限值一次电流:互感器能满足复合误差要求的最大一次电流后面的10是额定准确限值系数(额定准确限值系数=额定准确限值一次电流/额定一次电流)
前面的10,表示输出精度,后面的数字表示电流大小。具体就是当一次电流是CT额定一次电流的10倍时,CT二次电流输出误差不大于百分之十。
这种结构的话一般是表示输出精度,并且后面的数字是表示电量大小的,具体情况就相当于一次电流式CD额外一次电流的10倍,这个时候CD二次的电流输出误差是不会大于10%的
题主,互感器产品精度中的10指的是输出精度,后面的数字表示的电流大小,当装置对输出精度要求较高时需要更换精度更好的传感器。
这种互感器的产品精度中,它的10是指一个输出精度,后面的数字中表示它的电流大小,并且装置对于输出精度的要求也是比较高的,需要更换精度更好的传感器
我的想法是具体就是当一次电流是CT额定一次电流的10 倍时,CT二次电流输出误差不大于百分之十
