恕我孤陋寡闻,弱弱地求教老师:这是不是接地变压器?...
 无雨歌
恕我孤陋寡闻,弱弱地求教老师:这是不是接地变压器?厂用6kV系统母线上有个如图所示的变压器(GTR),这是接地变压器么?接地变压器不是应该接消弧线圈?有了它是不是6kV系统就是直接接地系统了(6KV没有其他接地点)。拜求正解!
楼主,接地变压器是为中性点不接地的系统提供一个人为的中性点,便于采用消弧线圈或小电阻的接地方式,以减小配电网发生接地短路故障时的对地电容电流大小。
用普通变压器带消弧线圈时,消弧线圈容量不得超过变压器容量的百分之二十,接地变压器除可带消弧线圈外,也可带二次负载,代替站用变。
题主,我觉得使用普通变压器带消弧圈时,消弧圈的容量不可以超出变压器容量的百分之二十,接地变压器除可带消弧线圈外,也可以带二次负载,代替站用变。
题主,图中元器件应当是接地变压器接地变压器不仅可以带消弧线圈,也可以带二次负载,满足使用需求。
这种还是要根据他的普通变压器进行一个设计的考虑它的一个消弧圈使消火栓的容量达到一个合理的状态,一般不能超出变压器容量的20%,另外也可以尝试带一个二次负载代替占用变
可以尝试用普通变压器带消弧圈时,对它的消弧圈容量进行一个分析,根据变压器的可带消弧线圈,进行一个更加合理的设计,使它最终的结构更加的安全稳定,达到一个合理的运行状态
我的想法是采用消弧线圈或小电阻的接地方式,以减配电网发生接地短路故障时的对地电容电流大小
