求解答!看保护柜和测控柜关系不得其解,图中测控柜对...
 呼叫老马
求解答!看保护柜和测控柜关系不得其解,图中测控柜对开关的开停接线有的经过保护柜,有的没有。求教:这个是否有问题?应该都经过保护柜吧?即开关和分闸要经过保护柜判定。谢谢赐教!
没有关系,保护装置类型不同,保护柜的设备主要有差动保护装置,本体保护装置,后备保护装置。测控柜主要有综合测控装置,两者没有关系。
从图中来看的话,我个人觉得这个是没有存在很大的问题的。但是因为装置类型的不同,所以两者之间是不存在任何关系的。
从图中来看这种状态是没有存在很大的问题的,并且由于装置类型不同,他们两者之间是不会存在一些关系的,可以尝试根据具体的环境以及更加合理的一个规划实际上的方案
题主,图中的线路连接是没有问题的,不同的需求会采用不同的连接方式,两者之间是没有具体的关系的,连接方式取决于具体的环境。
我的想法是保护柜的设备主要有差动保护装置,本体保护装置,后备保护装置
