懵圈了!哪位得道高人能给讲解一下,线路分闸到DEH...
 王为昌
懵圈了!哪位得道高人能给讲解一下,线路分闸到DEH,这个该如何理解?
如果差值过小,会造成安全阀溢流。安全阀的回会发热。检查安全阀工作状况,如定值偏低应调整其定值。如安全阀有泄漏,利用停机机会解体检查消除泄漏。
可能是因为挂闸后,各个汽阀油缸下腔才能建立油压,DEH计算机部分才能控制液压执行机构部分,液压执行机构再控制各个汽阀开度,改变进汽量最后达到控制汽轮机转速和负荷。
题主,如果设定的差值较小,可能会出现安全阀溢流的问题,建议你根据实际情况设定合适的参数,并定期对装置进行排查。
如果差值过小,会造成安全阀溢流。安全阀的会发热。检查安全阀工作状况,如定值偏低应调整其定值。如安全阀有泄露,利用停机会解体检查消除泄露。
题主。这个可能是汽轮机数字电液控制系统,由计算机控制部分和EH液压执行机构部分组成。可能是将汽轮机组所产生电流进行并网。
这种差值如果过小的话,可能会造成安全阀溢流,如果它溢流的话就会出现反射等状况,建议对它的安全化工作状态进行一个检查,这样的话才能让最终的结果达到一个更加合理的运动状态
一般来说,对于这种差距不小的情况,可能会造成一个安全阀的溢流,并且要考虑安全阀是否会发热,检查好它的安全网工作状况,对它的定值进行一个调整,让它的安全还有一个更加合理的工作状态
我的想法是安全阀的回会发热。检查安全阀工作状況,如定值偏低应调整其定值。
