控制回路如何消除感应电?使用ZY4N的继电器,线圈...
 阿御
控制回路如何消除感应电?使用ZY4N的继电器,线圈额定电压为220VAC。在控制回路启动后,继电器吸合正常,但在停止时发现继电器线圈依然有电吸合,经测量感应电压为170V。据讲,操作是在远方的操作柱上,有很长的控制电缆,也不是屏蔽线,感应电压时高时低。这要怎么解决呢?像这样的问题应该如何避免呢?
更换为屏蔽电缆、重新选择控制电缆路径,避开高压电的干扰。改变控制电压为直流。对调控制回路的电源极性,即相线换成零线,零线换成相线。
个人认为,首先是在设计之初进行预防,例如对控制电缆可以避免与高压电缆铺设在同一桥架或电缆沟内。
题主,为了消除感应电,建议你将线路更换为屏蔽电缆,重新进行路径的设计,避免高压电影响线路。
对调控制回路的电源极性,即相线换成零线,零线换成相线。按一般设计习惯,图纸左边的控制电源为相线,右边为零线,而继电器一般靠近右边控制电源线布置,即一般继电器的线圈直接接到零线,如下图所示。按此接线,当DL接点距离继电器很远时,电缆7感应的电压很高,就可影响继电器的返回。对调相线和零线后,继电器线圈两端等电位,则可消除感应电压对继电器返回的影响。
个人感觉为了消除感应电的话,可以尝试将线路进行一个更换有效进行屏蔽,并且对电路设计进行一个设计,避免它的高压电影响相应的电路,使最终的结构达到一个不太合理的状态
这种状态的话要,考虑到它整体活动的电源极性,让它的结构达到一个更加合理的状态,按照一般的设计习惯的话,图纸左边的控制电源都是一个象限,右边的话就是零线,让整体结构更加的合理化,达到一个更加标准的设计
这种状态的话要考虑到它整体活动的电源极性,让它的结构达到一个更加合理的状态,按照一般的设计习惯的话,图纸左边的控制电源都是一个相线,右边的话就是零线,让整体结构更加的合理化,达到一个更加标准的设计
我的想法是应该改变控制电压为直流。对调控制回路 的电源极性,即相线换成零线,零线换成相线。
