各位前辈请指教!关于口罩机鼻梁骨这块有几个问题想不...
 小潘潘
各位前辈请指教!关于口罩机鼻梁骨这块有几个问题想不明白:他齿轮速比为什么是1.4736?他是怎么做到铁丝一直在口罩中心的?应该怎么计算 ?感谢!
这个和螺旋桨飞机的航炮不会打到自己的螺旋桨一样的道理,但是这个速比与鼻梁骨架的长度有关系,只有做成这个值才能卷出来。
齿轮速度较比这个数值应该是铁丝和口罩的长度比,速比与鼻梁骨架的长度有关系,做成这个值才能卷出来,所以比值一定要确定好。
楼主,若保证铁丝至胶条的中心。我认为可以通过限位开关进行辅助定位。并保证传送带具有匀速传动,齿轮之间的啮合平稳。
题主,为了实现铁丝在设备运行过程中始终处于口罩中心的位置,通常会在装置中加设限位装置。
这个应该是口罩和铁丝的长度比,速度比和鼻梁骨架的长度有关系,做成这个值才能卷出来!
齿轮速度与这个数值比应该是铁丝和口罩的长度比,速比与鼻梁骨架的长度有关系,做成这个值才能卷出来,所以比值一定要确定好。
我猜想这个应该是铁丝和口罩的长度比,这个速比与鼻梁骨架的长度有关系,做成这个值才能卷出来。
个人认为你这个和螺旋桨飞机的航炮不会打到自己的螺旋桨一样的道理!可以利用铁丝和口罩的长度比来试试!
一般来说,主动齿轮齿数与被动齿轮齿数之比等于两齿轮转速的反比。按此公式,只要你知道其中3个参数,即可计算余下的一个参数。
齿轮速比计算方法包括定义计算方法、齿轮系计算方法、齿轮系计算方法等。定义计算方法减速比=输入转速÷输出转速,连接的输入转速和输出转速的比值。
楼主,据我所知,齿轮齿条结构是将旋转运动转换为直线运动,计算方法主要是实现齿轮转速和齿条线速度的换算。
楼主,一般情况下,速比是一个反映啮合齿轮的齿数差异的术语,口罩机的齿轮速比为1.4736,说明机器工作时候需要传递不同的转动速度主动齿轮每转一圈, 从动齿轮也转1.4736圈.
