不得其解,高手请出手!10kV站所线路电压互感器采...
 呼叫老马
不得其解,高手请出手!10kV站所线路电压互感器采用VV接线,二次接电能表,在用万用表测量PT二次保险A、C相对地电压为60V,相间电压为100V。请问VV接线不是应该都是100V,为什么会测出相电压?感谢赐教!
电压互感器V-V接法,线电压100V,Y-Y接法线电压也是100V,相电压是100/√3=57.7v ,v-v接法没有零线,不存在相电压
VV接线,高压侧应该是接AB、BC;如果互感器的变比合适,这样接法,低压侧才会得到:Uab=100V,Ubc=100V,Uca=100V。我推测你的高压侧接成AO、CO了
VV接线二次只能得到线电压,不能得到相电压。线电压为100V。b相接地只是保护接地,防止一二次击穿后高电压侵入二次回路。并不能得到相电压。
个人认为的话,微微接线二次的话只能得到一个线电压而不能得到相电压,因为线电压是100伏,所以b相接地的话只能有效的保护接地,防止一二次击穿之后高压入侵二次回路,但是不能得到相电压
这种接线的情况下,一般只能得到线电压而不能得到相电压,建议可以根据具体的状况进行详细的分析,一般来说的话,它的b相接地可以有效的保护接地时它有效防止一二次击穿之后的电压计入入侵二次回路
楼主,我觉得两台电压互感器高压侧首尾相接,分别接入系统的AB和BC相间。电压互感器二次侧与一次接法一致,能够输出对应的线电压给保护和测量等设备。
我的想法是b相接地只是保护接地,防止一次击穿后高电压侵入二次回路。并不能得到相电压。
