AD20里发现M1层的track的属性是keepo...
 酱香饼
AD20里发现M1层的track的属性是keepout-track,这是怎么操作出来的?有大佬知道吗
因为最早切换图层的时候会切换属性,新改之后将keepout单独提取出来了。解决办法就是利用转换,选中线。新版本的也可以换到别的图层。
题主,进行图层的切换时可能会出现属性改变的问题,建议你利用keepout 指令将其单独提取出来,也可以选出中线后再进行转换。
题主,进行图层的切换时可能会出现属性改变的问题,建议你利用keepout指令将其单独提取出来,也可以选出中线后再进行转换。
先选keep out层,然后转成top layer 然后工具 转换,从keepout 转成元素,然后就也转top over层了!
我的想法是建议你利用keepout 指令将其单独提取出来,也可以选出中线后再进行转换。
