向老师讨教此图!我的理解是:0到π/2时,i1正向...
 王为昌
向老师讨教此图!我的理解是:0到π/2时,i1正向增大,磁通就增大,穿过i2的磁通增大,根据楞次定律,i2产生的磁通需要阻碍磁通增大,所以根据右手定则i2的方向是正好与图中相反。π/2到π时,i1正向减小,导致磁通减小,穿过i2的磁通减小,根据楞次定律,i2产生磁通的方向要阻碍原磁通的减小,所以根据右手定则,i2的方向与图中相同。求教:(1)我的分析是否有误?(2)若是用相量表示,I1和I2永远是差了180度(不计励磁回路),而我上面的分析是i1和i2的电流一会是相同方向,一会是相反方向,这又是怎么回事?(3)同名端到底是如何定义的?感激不尽!
同名端的定义是绕在同一磁路上的两个线圈L1,L2,在1,4端通入相同极性接电源加极的电流时,两个线圈所产生的磁通方向一致。
就是在同一交变磁通的作用下任一时刻两个绕组中,如果都具有相同电势极性的端头就互为同名端,可以检查一下,变压器的极性辨别也是同名端的问题。
楼主,首先要明确原来磁场的方向,以及穿过闭合回路的磁通量是增加还是减少,然后根据楞次定律确定感应电流的磁场方向。
题主,我觉得你遇到的问题可能是线路的连接方式存在错误引起的,建议你根据线路图对实际线路进行排查维修。
个人认为的话,这种同频段的定义是在绕在同一磁路上的两个线圈,并且在一次端进入过程中,要考虑到两个线圈所产生的磁动方向,达到一个相对合理的运动状态,这样才能让最终的结果更加的稳定
这样的同名端定义是要看他是否要在同一个词路上相互的学习状况,并且要考虑到他们所产生的自动方向是一致的,达到一个稳定的运动状态
我的想法是如果都具有相同电势极性的端头就互为同名 端,可以检查一下,变压器的极性辨别也是同名端的问题。
